Problem z odpaleniem, jak długo grzeją wam świece
  • hihip
    • 13
    Cześć,
    Poszukuję odblasków do zderzaka tylnego Octavii 2 RS przed FL. Masz coś takiego u siebie? Numer części 1Z0 745 105 i 1Z0 745 106
    "Jestem oazą spokoju, zajebiście wyluzowanym kwiatem lotosu na idealnie gładkiej tafli jeziora."
  • giiiienek
    • 242
    Witam od paru dni mam problem z odpaleniem auta z rana przy temperaturze -13, świece długo się grzeją tak około 15-20sekund ( czy tak powinno być?)
    Kręcę ale nie może odpalić tak jakby załapywał ale nie może złapać obrotów, dopiero przy 3-4 próbie odpala.
    Czy to wina świeć? Jak sprawdzić czy są dobre?
    • JanuszSz
      • 2835
      po zgaśnięciu kontrolki świec odczekaj chwilkę,aż usłyszysz "pyknięcie"spod konsoli.Wtedy dopiero przekaźnik wyłącza świece.
      Tutaj masz opisane sprawdzenie świec na szybko:
      • ulysse
        • 496
        Kolego miałem bardzo podobne obiawy jak u Ciebie.
        Wymieniłem świece na BERU i sytuacja się poprawiła, jednak dopiero kiedy wymieniłem akumulator jest idealnie.
        A świece grzeją się tak około 10s ale zapala za pierwszym strzałem :twisted:
        • krzysiek13
          • 1155
          ulysse, potwierdzam, grzeją max 10s w takie mrozy, przy odpalaniu słychać, że nie jest lekko (aku ma parę lat), ale zawsze za pierwszym razem ruszy (2-3 razy rozrusznik zakręci)
          Octavia
          • bobolino
            • 392
            Jeszcze sprawa jest taka, ile Volt mają oryginalne świece?
            Są takie na 11V, są też na 12V.
            Na świecy jest wytłoczony napis.
            • giiiienek
              • 242
              Świece wymienione teraz jest ok.
                • 3777
                ale są i o napięciu 5 Volt. bobolino, takie właśnie są i w twoim silniku, tj w BXE.
